XD5-12KTR三相储能逆变器
XD5-12KTR三相储能逆变器拥有5kW、6kW、8kW、10kW、12kW五个功率规格选择,兼容单相负载和三相负载,支持100%不平衡带载,最大效率可达98.4%,适用于高端别墅、通信基站、居民用电等场景。
高效发电 收益更高
直流侧1.6倍超配,MPPT电流20A,适配大功率组件
电池最大充放电电流50A,适配主流电池品牌
离网最大输出功率1.1倍,峰值功率2倍,业内领先水平
安全智能 运维简单
IP66高防护, 支持户外安装
智能I-V曲线扫描、诊断功能
DC/AC二级防雷保护
电池反接保护
友好灵活 多样便捷
EPS切换时间<10ms,UPS级别切换等级,保障关键设备稳定运行
支持选配直流拉弧检测AFCI功能
多种工作模式可选,削峰填谷,节省电费开支
XD5KTRXD6KTRXD8KTRXD10KTRXD12KTR
直流输入参数
最大输入功率8kW9.6kW12.8kW16kW19.2kW
最大输入电压1100V
启动电压160V
额定电压600V
MPPT电压范围150V ~ 1000V
MPPT数量2
每组MPPT可接入组串数1 / 1
每组MPPT最大输入电流20A
每组MPPT最大短路电流40A
交流输出参数
额定输出功率5kVA6kVA8kVA10kVA12kVA
最大输出功率5.5kVA6.6kVA8.8kVA11kVA13.2kVA
最大输出电流7.2A8.7A11.6A14.5A17.4A
额定电压230V / 400V
额定频率50Hz / 60Hz
电流总谐波失真(@额定功率)<2%
功率因素0.8 超前 ~ 0.8 滞后
离网输出
峰值输出功率,时间10kW,   60s12kW,   60s16kW,   60s20kW,   60s20kW,   60s
额定输出电压,频率230V / 400V,50Hz
THDv(@额定功率)<3%
切换时间<10ms
电池参数
电池类型锂电池,铅酸电池
电池电压范围120V ~ 600V
最大充放电电流50A
通讯方式CAN / RS485
效率
最大效率98.20%98.40%
欧洲效率97.60%97.80%
充放电效率97.60%97.80%
保护
直流开关具备
直流反接保护具备
孤岛保护具备
I-V曲线扫描具备
过流 / 过压保护具备
输出短路具备
漏电流检测具备
绝缘抗阻检测具备
接地故障检测具备
电池软启动保护具备
浪涌保护二级
AFCI 防护选配
显示与通讯
显示LCD
通讯RS485 / CAN / WIFI /   4G / LAN / 蓝牙
满足的标准
认证IEC/EN 62109-1/2,   IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116,
    VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS
常规参数
尺寸(宽 x 高 x 深)534 x   440 x 220 mm
重量30kg
环境温度范围-30℃~+60℃
冷却方式自然冷却
防护等级IP66
最大工作海拔4000m
噪音≤35dB
相对湿度0~100%
待机损耗<10W
拓扑无隔离变压
英威腾光伏产品综合手册 2024.02 V1.0 pdf 14.80 MB 2024-03-12
英威腾智慧光储系统产品手册 2024.01 V1.0 pdf 4.46 MB 2024-03-12
XD5-12KTR三相储能逆变器产品手册 V1.0 pdf 1.41 MB 2023-12-18
XD5-12KTR三相储能逆变器说明书 V1.0 pdf 8.51 MB 2023-12-18
